Bonjour j’ai un ludix blaster  avec un kit 50 motorforce ( origine ) avec carburateur 17,5 phva avec cornet str8, pot Stage6 pro replica mk2 avec un variateur Stage6 embrayage origine avec ressort full blanc. Suite à un changement de cylindre car j’avais serrer le scoot a redémarrer mais n’avançai pas donc j’ai changé les galets pour être plus léger mais là le scoot démarre pas donc j’ai penser à la bougie car l’essence arrive au moteur donc remplacement de la bougie neuve mais toujours rien quelqu’un peu m’aider car j’ai besoin du scoot pour aller au travail
