Bonjour
il il y a quelque jour mon scooter Sym orbit 3 4 temps  j’ai rouler 2 mètre et il c’est étain d’un coup plus moyen de le redémarrer du tout et il  ne vouler plus démarrer du tout on entendez juste le démarreur est le moteur ne se lançait pas, suite à sa je l’ai démonter la bougie marcher mais il n’y avait presque plus d’huile est je crois que le moteur a peut-être cassé suite à sa du coup ma question peut-on réparer un moteur 4 temps ?
1 réponse à cette question
il y a 17 minutes, Lorenzo260803 a dit :
Bonjour
Salutations.
Le niveau d'huile bas laisse présager le pire... Il est possible que le moteur ne soit pas HS, mais le manque d'huile a certainement causé une usure prématurée, et donc des risques de casse à venir.
Les pièces détachées pour ce moteur se trouvent relativement facilement, mais c'est surtout qu'il faut de l'expérience et du matériel, et c'est là que ça coûte.
Si tu sais te servir de tes deux mains, je te propose ceci: trouve un SYM Orbit/Crox/Fiddle (même moteur) accidenté, mais avec le moteur tournant. Tu tires le moteur, et tu le montes sur ton cadre...
