bonjour j’ai un runner 50 sp et j’ai un bruit bizarre en tournant la roue avec la main j’ai quelques choses qu’il frotte je pensais que c’était mon disque arrière mais en regardant mon disque ne frotte pas et j’ai bien de l’huile niveau transmission
vous pensez sa pourrais être quoi ?
merci.
Salutations.
Je te suggère de démonter ton couvercle de kick ainsi que le bloc embrayage, et de faire ensuite tourner la roue.
Si le bruit persiste, c'est dans le carter de démultiplication que ça se passe.
Si le bruit a disparu, soit le roulement dans le couvercle de kick est HS, soit les roulements de correcteur de couple le sont. Ces deux cas sont fort probables.
