J'ai un problème avec mon scooter yamaha tricity 125 (2019).
Depuis une semaine, tous les matins, je démarre, tout va bien, je laisse chauffer 2min, puis je prends la route... mais impossible de dépasser les 45km/h ou de monter les côtes normalement: le scooter semble s'étouffer / se brider, mais sans caler ou s'arrêter.
Mais à chaque fois, il suffit que je m’arrête après 3 min de route (si je m'arrête trop tôt, le problème persiste même après redémarrage, je dois apparemment rouler une certaine distance) , que j'éteigne et redémarre pour que le problème disparaisse et que j'atteigne de nouveau les 95km/h.
Et je n'ai jamais ce problème au retour du boulot.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème par hasard ?
Bougie de démarrage ? Batterie en fin de vie ?
Merci d'avance.
Modifié par Zelloss
Salutations.
Combien de kilomètres le scooter a-t'il?
Les entretiens sont faits régulièrement?
Je conseille de démonter et regarder l'électrode de la bougie, voir si elle est noire. On dirait (je me plante peut être) que l'injection tourne en mode "moteur froid", et qu'après coupure/redémarrage, elle fonctionne normalement...
Merci pour ta réponse.
12.000 km, et j'ai fait les entretiens régulièrement comme conseillé dans le manuel, directement par le garage agréé (dernier entretien il y a 6 mois).
Et uniquement du 98 comme essence.
Si la bougie est noire, vous pensez qu'il faut que je la change dans ce cas ?
Ou alors ce noir ne serait que l'effet secondaire d'un autre problème ?
Tester une autre bougie pourrait être bénéfique. Je pense cependant que le problème pourrait avoir une autre origine.
Juste pour savoir, le Yamaha vient d'où?
