Brewen.M Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 Bonjour, j'ai un MBK Rocket de 95 2t avec starter manuel à câble, depuis peu le moteur ainsi que le vilebrequin ont été changés. Je l'ai eu à 22 000 km et depuis que je l'ai seul le moteur donc (cylindres piston et vilebrequin) ont été changés à mes frais ainsi que le carburateur( 17,5 dell'orto), le pot (yasuni r) et le variateur (Stage6) Depuis que je l'ai reçu avec le moteur neuf il démarre super mal ( au moins 15 coup de kick ) mais il tient le ralenti. Ensuite quand je commence à rouler, si j'accélère trop et trop vite il commence à caler mais dès que je relâche la poignée il repart Et quelque fois je oeux accélérer comme je veux il accélère très bien . Et quand je roule il à des bugs vers les 40km/h et ne dépasse pas (ou très rarement ) les 50km/h Je suis actuellement en rodage donc pas nécessaire d'aller à plus de 50km/h mais juste les bugs à l'accélération sont très chiants. La bougie est neuve. J'ai récemment commander l'ensemble kick rocher de kick noix de kick avec les ressorts et tout ça pour remettre le système du kick à neuf. Si quelqu'un sait de quoi pourrait venir le problème ( carburateur durite clapet ou même l'allumage) ? Merci à ceux qui m'éclaireront
fred82000 Posté(e) le 11 février 2023 Signaler Posté(e) le 11 février 2023 salut ton souci et du au réglage du carburateur tu la monter tel quel sans le régler ou bien pas bien régler du tout en parti tutoriel et guide pratique tu as un tutoriel sur le réglage carburateur passe le lire il taidera bien
Brewen.M Posté(e) le 11 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 11 février 2023 Il y a 7 heures, fred82000 a dit : salut ton souci et du au réglage du carburateur tu la monter tel quel sans le régler ou bien pas bien régler du tout en parti tutoriel et guide pratique tu as un tutoriel sur le réglage carburateur passe le lire il taidera bien Super merci beaucoup pour ta réponse ! Je vais le voir de suite et je te tiens au jus merci
fred82000 Posté(e) le 11 février 2023 Signaler Posté(e) le 11 février 2023 de rien tu nous dira si tu as un souci encore sur le réglage mais normalement avec le tutoriel tu ne peux que y arriver
