Bonjour , je voudrais savoir que puis je rajouter/changer pour ammeliorer mes perfs après mon rodage.
configs :
Cylindre culasse Top Performances 70cc "Trophy"
Pot Bidalot S1R
Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=19mm
Filtre à air Polini "Air Box"
Variateur d'origine (Galets 5g)
Embrayage d'origine (Ressort pousse Blanc)
Cdt.
4 réponses à cette question
Tu n'as pas eu de mal a le régler ton carburateur de 19 ?Je suppose que tu dois marcher 90/95km'h environ , tu met variateur malossi , boîte a clapet barikit par exemple , Ensuite il y a beaucoup de chose a changer sur un scooter tu devrait faire un tour sur maxiscoot sa te ferai des iddeé
Ok merci
Change ton variateur, et change ton pot ..
Variateur chepas trop mais en pot ta du Yasuni C16, MHR...
