Bonjour à tous !
je viens sur ce forum pour la première fois ici
je vous explique mon problème :
- mon zip s’est éteint de manière bizarre en faisant des a coups puis s’est éteint complètement
- j'ai changé cylindre piston en pensant avoir serrer
- puits depuis ce moment là il ne veut plus rien savoir sachant que cylindre piston neuf, l’étincelle est vérifiée donc allumage ok , carburateur ok car vu bougie mouillée et carburateur nettoyer, pipe admission neuve, clapet verifiers a priori sont ok donc me voilà bloqué
en vous remerciant d’avance pour vos réponses.
D'un côté, tu démontes le variateur et tu regardes si le joint est bien à sa place (et s'il n'est pas huileux), et de l'autre il faut démonter le volant magnétique.
