Axel30 Posté(e) le 20 février 2023 Signaler Posté(e) le 20 février 2023 Bonjour j'ai un problème avec mon zip 2t de 2013, j'ai un kit 70 Motoforce même pas 5000km, un carburateur 17,5 qui a moins de 2500km, ma pipe est bonne, mon filtre à air aussi, j'ai changé mes joints Spy côté variateur et allumage, mon scooter fait des retours de flammes et dépassé les 70kmh il me fait comme si j'avais plus d'essence et des retours de flammes. Ma bougie est donc blanche et je suis en gicleur de 100 ce qui est déjà énorme pour ma configuration. Voilà je ne trouve pas le problème pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci d'avance.
sebdu10 Posté(e) le 21 février 2023 Signaler Posté(e) le 21 février 2023 Le 20/02/2023 à 17:08, Axel30 a dit : Bonjour j'ai un problème avec mon zip 2t de 2013, j'ai un kit 70 Motoforce même pas 5000km, un carburateur 17,5 qui a moins de 2500km, ma pipe est bonne, mon filtre à air aussi, j'ai changé mes joints Spy côté variateur et allumage, mon scooter fait des retours de flammes et dépassé les 70kmh il me fait comme si j'avais plus d'essence et des retours de flammes. Ma bougie est donc blanche et je suis en gicleur de 100 ce qui est déjà énorme pour ma configuration. Voilà je ne trouve pas le problème pouvez vous m'aider s'il vous plaît merci d'avance. je pense que ton gicleur est trop gros et il faut faire un réglage carburateur.
Axel30 Posté(e) le 22 février 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2023 D'accord merci je vais essayer mais si ma bougie est blanche c'est que je suis trop pauvre non ?
