scooter piaggio - gilera Problème zip URGENT !!
Lemarseillais
bonjour à tous,
je rencontre un problème avec mon zip j’ai récemment changer le pot pour un yasuni z et un kit 50cc top perf un nouveau correcteur de couple et un nouveau embrayage mon scooter avance très mal et ne monte pas dans les tour il atteint à peine 40 km j’ai un carburateur de 17,5 gicleur de 62 et des galet de 4,5 gramme et full jaune Malossi pour les ressort donc voilà j’attend vos réponse les gars car je commence à perdre patience, c’est quoi que je dois régler ou changer ?
Il y a 3 heures, Lemarseillais a dit :
@Alainj'ai pensée de faire sa aussi mais sa m’aiderai pas à grand chose car je veux mettre ce pot que j’ai actuellement qui et neuf un yasuni z donc je sais pas peut d’être essayer de mettre des ressorts blanc Malossi non ?
Je te suggère de tester ton ancien pot afin de cibler le problème. Si ça fonctionne avec l'ancien, tu sauras que le souci vient du Yasuni.
Les ressorts Malossi blancs sont beaucoup trop mous, que ce soit pour l'embrayage ou de poussée.
@Alainj'ai remit l’ancien pot avec l’ancien gicleur galet tout sa mais rien ne change donc ça peut venir du carburateur ?
@alai@Alainj'ai pensée de faire sa aussi mais sa m’aiderai pas à grand chose car je veux mettre ce pot que j’ai actuellement qui et neuf un yasuni z donc je sais pas peut d’être essayer de mettre des ressorts blanc Malossi non ?
@Alain  mon zip piaggio et de 2015 carburateur 17,5 avec un gicleur de 62, j’ai redit l’ancien pot avec les ancien galet et sa ne marche pas non plus le scooter ne monte pas dans les tour il avance difficilement et quand j’accélère à fond  je peux le retenir avec les bras je suis perdu je passe met aprem midi dessus sans trouver de ou ça peut venir j’ai changé (vilebrequins avec roulement joint spy, cylindre piston 50, embrayage neuf, correcteur neuf, courroie neuf, bougie neuve ça commence à faire beaucoup en prix sans avoir trouver cette passe…
@Alain merci pour ta réponse j’ai essayer aujourd’hui de mettre un gicleur de 72 et pareil voir pire mon scooter n’a aucune puissance c’est affolant je ne voit pas de ou ça peut venir en sachant que tout t’es neuf presque à part le carburateur et la transmission et variateur et allumage sinon tout t’es neuf demain j’essaierai de t’envoyer une vidéo
Le scooter ne monte pas en régime j’ai remarquer deux chose déjà l’es galet que j’ai flotte dans mon variateur genre niveau largeur ils sont plus petit que l’emplacement du variateur ça peut faire quoi ? Et avoir une aiguille épaisse peut causer ce genre de problème sur mon scooter ? Car j’ai réaliser qui monte pas dans les tour comme si il avais une prise d’air alors que non j’ai vérifié des avis s’il vous plaît
ça commence à faire beaucoup de dépense et au final je suis toujours au même stade
il y a une heure, Lemarseillais a dit :
Dégage les ton variateur ne vas pas fonctionner correctement,
La prochaine fois que tu fais une configuration
Kit 50, carburateur 17,5.
Correcteur de couple et embrayage laisse d'origine ça sert a rien de les changer.
vaux mieux investir dans un variateur
Un bon pot
Ordre d'nstallation
Kit 50, pot, carburateur 17,5
Pendant le rodage t'essay de trouver le bon gicleur
Une fois le bon gicleur trouver tu mets le variateur et tu fait le réglage de galet,
Tu commence par les galet d'origine pour avoir une référence de départ, pas mettre des galet au pif
Si avec les bon galet tu n'arrive pas à avoir de bonne performance, tu mets le ressort de poussée vendu avec le variateur, et tu refait un bon réglage galet.
(Certain mettent le variateur et le ressort vendu avec le variateur directement, ce n'est pas une mauvaise chose, dans la plupart des cas il faut le mettre)
Pour les ressort d'embrayage, tu les change que si l'embrayage accroche trop tôt
Monter tout d'un seul coup si ça vas pas tu es perdu tu ne sais pas se qu'il y a à régler.
<--notPub 79676-->
