Scooter lazio
Momou
Salut ,
Si c'est le même tableau des erreurs que pour les ecu Dell'orto de chez Sym, cela signifie qu'il y a un problème avec la sonde Lambda.
C'est celle qui analyse le quantité d'oxygène, et est vissée dans ton collecteur d'échappement.
il faut savoir quelle est le système d'injection que tu as (quelle marque ? carburateur piloté ou vraie injection ?)
regarde sous ta selle, côté admission et prends nous des photos.
la sonde lambda si tu as un carburateur piloté Dell'orto, c'est ca :
https://www.boostycom.fr/pieces-50cc-4t/2685-sonde-lambda-sonde-d-oxygène-scooter-50-euro4-ecs-dell-orto-181125.html
Il y a 19 heures, boostycom a dit :
Salut ,
exactement, ce ne peut être que la sonde lambda
  • 1 année plus tard...
Le 10/03/2023 à 01:24, Momou a dit :
C le voyant moteur qui clignote 4 Foix mais sur le bouquin ils disent que c le voyant defaut electronics et c bien un petit moteur le dessin
ça veut dire problème moteur ta encore de l'huile moteur ? Ton filtre à air et carburant ont déjà était nettoyez fait sa et tu verra si ses électronique ou pas sinon tout fonctionne en électronique ??? Cordialement.
Ah ses un scooter Electric à oui lol
<--Pubok 79728-->
