Bonjour je viens vers vous concernant un problème concernant mon mbk booster j'ai un pot Yasuni un kit 50 Stage6 et carburateur 17,5
depuis que j'ai changé tout ça mon scooter c'est dégrader.j'ai l’impression que mon moteur s étouffe un peu au démarrage car il mets 3 bonne seconde à partir et quand il part il part à pleine balle ensuite arriver vers 40 km/h le scoot monte tout doucement et arriver à 65 il part bien comme il faut.
aussi en monter le scooter perd masse vitesse jusqu’à arriver à 30 km/h
si quelqu’un avait une solution je suis preneur merci
Le 28/03/2023 à 14:55, Valentindemeu a dit :
Salut, comme dit kayaoy, tu as un nouveau réglage carburateur à faire et je pense que tu dois baisse en grammage des galets, quand on change un cylindre ou fait une révision, par exemple changement des segments, tu dois refaire un réglage du carburateur et avec un pot détente du baisse ton grammage en galets
  • 1 mois plus tard...
Le 28/03/2023 à 21:54, kayaoy a dit :
Salut, petit conseil bateau : ta bien fait tes réglages carburateur ? Il n'y a pas une prise d'air ? Ta transmission ? Au cas où.
Bonjour alors merci pour ces informations mais j'ai trouver le problème.cela venait du pot me demander pas pourquoi mais j'ai remis celui d'origine il marche niquel monter dans les tours constant tout marche bien juste j'ai regarder la couleur de la bougie et elle me parait sèche mais de bonne couleur
Le 31/03/2023 à 00:03, sebdu10 a dit :
Bonjour merci mais j'ai trouver la solution(voir le message au dessus)
il y a 12 minutes, Valentindemeu a dit :
Salut, tu peux mettre ton pot yas. mais pour les bonne perf., comme je t'ai dit, tu dois refaire un réglage carburateur, changer ton grammage en galets, car je sais pas combien de gramme tu as actuellement et certainement ton ressort de poussée, c'est bête de ne pas pouvoir mettre ton yas., après c'est toi qui voie
Le 01/05/2023 à 20:41, sebdu10 a dit :
Alors j'ai tout changer refait tous les réglages avant et ça n avait rien changer donc là du moment qu il marche ce n'est pas grave.par contre j'ai un autre problème j'ai plus de feux avant ni de faux stop ni l’es lumière du tableau de bord est ce que tu sais de quoi ça pourrais venir ?
