Hugozip13 Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 Bonjour j’ai vespa primavera 2 temps de 2015, il est entièrement d’origine (gicleur de 52) cependant après avoir remplacer la pipe j’ai remarqué que même en le laissant chauffer 30 a 40 secondes (il tient parfaitement le ralenti) et après une seule accélération franche sur béquille le scooter se coupait sans tenir le ralenti une seule seconde et que pour le redémarrer il faut Kicher longuement comme s’il fallait réamorcer la cuve merci de votre aide
sebdu10 Posté(e) le 30 mars 2023 Signaler Posté(e) le 30 mars 2023 Il y a 20 heures, Hugozip13 a dit : Bonjour j’ai vespa primavera 2 temps de 2015, il est entièrement d’origine (gicleur de 52) cependant après avoir remplacer la pipe j’ai remarqué que même en le laissant chauffer 30 a 40 secondes (il tient parfaitement le ralenti) et après une seule accélération franche sur béquille le scooter se coupait sans tenir le ralenti une seule seconde et que pour le redémarrer il faut Kicher longuement comme s’il fallait réamorcer la cuve merci de votre aide Salut, cela peut être beaucoup de choses, vérifie d'abord ta masse ci elle fait bien contact, nettoyage carburateur. et vis de gicleur, possible aussi que ton pointeau laisse passer trop d'essence, donc certainement a changer, teste déjà sa, après on verra
