mécaboîte Problème Derbi bas régime
Prinso
  Le 10/04/2023 à 21:11, sebdu10 a dit :
Pour moi ta moto, s'étouffe car tu as certainement un plus gros débit d'essence, prend une boîte de gicleur, la tu as un 90, descend de 2 en 2 ou monter le gicleur de 2 en 2, le cornet je suis pas fans, enlève un coup ta bougie et regarde sa couleur, sa nous donnera une petite idée, savoir si tu es trop riche ou trop pauvre, je ne connait pas ton véhicule, tu es équiper de galet dessus ou c'est autre chose?
J’ai tester 90,92,95 et c’est pire impossible à rouler j’étais en 1er sur 500m impossible a prendre les tour j’ai du la pousser…, et c’est une Derbi 2005 moteur euro 3
  Le 10/04/2023 à 21:12, sebdu10 a dit :
possible soucis avec l'embrayage aussi
Mais l’embrayage n’affecte pas le « beuhh » en neutre quand j’accélère d’un coup…
  Le 10/04/2023 à 21:13, Prinso a dit :
test des gicleur dans les 80, je ne remet pas en doute les capacité de ton ami mécano mais possible que ton carburateur est mal régler mais regarde ta bougie voir de quelle couleur elle est.
  Le 10/04/2023 à 21:19, sebdu10 a dit :
Yess pas de soucis je vous envoie tous sa demain ! Et peut être une vidéo si le temps et d’accord !
  Le 10/04/2023 à 21:20, Prinso a dit :
Mais on et d’accord que gp de 75 a 85 c’est petit pour ma configuration non ?
c'est ce que je me dit aussi , mais bon on ne sait jamais, ci tu as rouler un peu après le réglage carburateur, la bougie va donner quelque pistes
 c’est que de la 2 eme à la 3 eme la moto a du mal à prendre c’est tour elle stagne et ne monte pas en régime.
pour sa que je t'ai parler de l'embrayage
je préfère le dire car on va encore dire des choses et me prendre pour chez pas qui.
Bon pour évité de dire des connerie et qui confirme ton ressentie.
J'ai cherché des avis
Conti CHR n'est pas super top a bas régime,  mais a haut régime il envoie
pour ça qu'il est coupler carburateur 19 voir 21.
J'y avais pas penser sur le coup mais le squish a respecter.
  Le 10/04/2023 à 21:23, sebdu10 a dit :
Non toute l’es vitesse par exemple je monte à fond en 5 suffi y’a une voiture je freine légèrement bha je dois rétrograder car elle repart pas elle stagne et repart pas sauf si y’a une mini descente , du coup je rétrograde puis-je remonte dans les tours
  Le 10/04/2023 à 21:33, Guigui80 a dit :
Pour le squish j’ai les joint du cylindre de base  seulement sa
  Le 10/04/2023 à 21:35, Prinso a dit :
j'ai juste repris ce que tu as mentionner sur ton premier message^^
enfin bref, donne un peu plus de détaille demain.
  Le 10/04/2023 à 21:49, sebdu10 a dit :
Oui sa le fait a toute l’es vitesse mais surtout en 2 et en 3 ou là c’est vraiment chaud :/
  Le 10/04/2023 à 21:50, Guigui80 a dit :
Après la seul chose que je vois c'est augmenter la carburation, 19 voir 21
Après tu peux essayer d'optimiser le carburateur 17,5 mais ça peut être insuffisant
Bonne continuation :socool2:
J’ai un 19 justement… je pensais avoir un 17,5 mais j’ai mesurer au pied à coulisse j’ai un 19mm , merci à vous aussi
  Le 10/04/2023 à 21:50, Prinso a dit :
:laugh2:
  Le 10/04/2023 à 21:52, sebdu10 a dit :
:laugh2:
Tu l'avais mentionner que tu avait un 19, ça arrive de ce tromper t'inquiète
t'inquiète, des fois il vaut mieux répéter 2 fois pour que tous le monde comprenne.
Donc tu compte voir quand même un pro?
  Le 10/04/2023 à 21:53, Prinso a dit :
Je préfère le répéter comme sa pas de confusion :)
  Le 10/04/2023 à 21:55, sebdu10 a dit :
Oui oui j’y vais demain matin pour déjà parler du problème et si possible qu’il y jettent un œil , j’espère juste qu’il pourra regarder vraiment en détail( démonter le carburateur changement de gicleur etc) et pas juste toucher les visses  de réglage :/
  Le 10/04/2023 à 21:57, Prinso a dit :
Ok, il te dira clairement le souci et ci il pense que le réglage carburateur est pas bon, laisse le le refaire
  Le 10/04/2023 à 22:09, sebdu10 a dit :
a demain :socool2:
Bon je viens de faire un arrêt carburation voici ma bougie
  Le 11/04/2023 à 14:01, Prinso a dit :
Je précise que je suis en gp 75 car 90 je peux pas rouler avec
Et pour le garage y m'a dit un nettoyage carburateur…, je l’es fait y hier donc bon et y peut pas regarder ma moto avant 2 semaine du coup je vais faire moi même .
ta bougie est blanche, il va falloir monter en gicleur de 2 en 2, tu es trop pauvre
je pense que dans les 80, sa de vraie le faire
  Le 11/04/2023 à 16:38, sebdu10 a dit :
Super sa marche je reçois mes gicleur demain !! Par contre problème… il y avais un bruit bizarre coter allumage un genre de grésillement j’ai démonter et j’ai vu que un petit câble du rotor étais dénudé légèrement..et la platine un peu casser..j’ai recommander un stator avec platine je reçois dans 2 jour donc je fais tout d’un coup réglage carburateur etc et je vous tien au courant ! (Et j’ai vue que dès miette sortez de mon rotor) plein de miette noir , c’est dangereux non ?
  Le 11/04/2023 à 17:49, Prinso a dit :
(Câble du stator pardon)
tu as prit quel taille en gicleur? et possible que ton soucis vienne de ton stator, genre un souci de la circulation du courant, ce qui fait que ta moto déconnerais, pour le réglage carburateur ci tu pense que ton pote la bien fait, ne le refait pas, après ça coûte rien si il s'est le faire, une photo des miette que tu dit serait pas mal, je penserait au joint spi mais je ne sais pas, après je ne connait vraiment pas la mécanique sur moto et encore moins tous ce qu'il il y a a vitesse.
  Le 11/04/2023 à 19:18, sebdu10 a dit :
J’ai pris de 75 à 98 il me semble une boîte entière de gicleur , et pour le rotor c’est les aimant qui sont casser je crois je vais vérifier demain , et pour le réglage je lui dirais de venir et de tester chaque gicleur :)
<--Pubok 79874-->
