dadidou92 Posté(e) le 3 avril 2023 Signaler Posté(e) le 3 avril 2023 Bonjour je possède un scooter eurocka matador 4 temps de 2016. J'ai un problème un peu particulier donc suite à un problème électrique avec deux fils qui s'étaient touchés j'avais changé le commodo à droite qui avait un peu fondu j'ai changé stator'allumage qui avait grillé donc j'en avais mis un en modifiant le bout de la prise mais sinon c'est les mêmes avec 11 bobines. Donc mon problème c'est qu'il démarre au kick et au bouton il ne démarre pas j'ai jamais vu ça alors que bien sûr au bouton il y a le bruit du démarreur et tout il veut pas se lancer avec le bouton alors que tout marche le klaxon les clignotants les feux mais il démarre que au kick alors je sais pas ce que vous en pensez c'est la première fois que je vois ça d'habitude le kick ne marche pas et les scooters démarre au bouton et là c'est le contraire.
sebdu10 Posté(e) le 3 avril 2023 Signaler Posté(e) le 3 avril 2023 Il y a 3 heures, dadidou92 a dit : Bonjour je possède un scooter eurocka matador 4 temps de 2016. J'ai un problème un peu particulier donc suite à un problème électrique avec deux fils qui s'étaient touchés j'avais changé le commodo à droite qui avait un peu fondu j'ai changé stator'allumage qui avait grillé donc j'en avais mis un en modifiant le bout de la prise mais sinon c'est les mêmes avec 11 bobines. Donc mon problème c'est qu'il démarre au kick et au bouton il ne démarre pas j'ai jamais vu ça alors que bien sûr au bouton il y a le bruit du démarreur et tout il veut pas se lancer avec le bouton alors que tout marche le klaxon les clignotants les feux mais il démarre que au kick alors je sais pas ce que vous en pensez c'est la première fois que je vois ça d'habitude le kick ne marche pas et les scooters démarre au bouton et là c'est le contraire. Salut, certainement que ta batterie est faible, recharge la une nuit et test
dadidou92 Posté(e) le 3 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 3 avril 2023 salut non batterie a 6mois a tona vis ca pourai venir que j'ai changé le commodo? pourtant bouton marche bien de démarrage étincelle bonne a la bougie et il démarre au kick et même sans batterie il démarrer au kick
