grego02 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Bonjour à tous . j'ai changé cylindre piston suite à un serrage et mis un kit 70 top performance fonte. j'ai également changé le carburateur par un pwk de 21, gicleur de 115. Suite au changement le scoot démarre sans soucis, le problème est qu il n avance pas d un centimètre. Il prend ses tours. Configuration : kit top perf 70 fonte, pipe et clapet Stage6 , vilebrequin dopler, transmission top perf, allumage mvt premium, embrayage malossi ressort de poussée jaune, variateur polini galet 6 grammes ,carburateur pwk de21. De plus j'ai remarqué que le ralenti est très haut des que je baisse la vissé de ralenti il s eteint . Merci de m aider j'ai aussi in filtre mousse jaune top perf
Guigui802 Posté(e) le 21 avril 2023 Signaler Posté(e) le 21 avril 2023 Il y a 4 heures, grego02 a dit : Bonjour à tous . j'ai changé cylindre piston suite à un serrage et mis un kit 70 top performance fonte. j'ai également changé le carburateur par un pwk de 21, gicleur de 115. Suite au changement le scoot démarre sans soucis, le problème est qu il n avance pas d un centimètre. Il prend ses tours. Configuration : kit top perf 70 fonte, pipe et clapet Stage6 , vilebrequin dopler, transmission top perf, allumage mvt premium, embrayage malossi ressort de poussée jaune, variateur polini galet 6 grammes ,carburateur pwk de21. De plus j'ai remarqué que le ralenti est très haut des que je baisse la vissé de ralenti il s eteint . Merci de m aider j'ai aussi in filtre mousse jaune top perf Bonjour Peut t'on savoir ta configuration avant serrage Tu peux ouvris le carter variateur Vérifier si il y a bien une courrois certain oubli bettement de la remettre Et les pwk consomme plus pour pas grand gain. Et une boîte à air doppler serais mieux qu'une mousse. ....... Ton scooter commence à prendre des tour mais reste sur place comme si il manquer beaucoup de puissance? Si c'est le cas je pense que le problème viens de la mousse, vaux mieux une boîte à air.
grego02 Posté(e) le 24 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 24 avril 2023 Bonjour la configuration était la même sauf carburateur type Dell'Orto de 21. Effectivement il y avait une boîte à air. Le carburateur a lâché. j'ai donc pris un pwk avec filtre à mousse. Car la boîte a air ne passe pas. Oui il y a bien une courroie. Et oui il reste sur place mais prend les tours
sebdu10 Posté(e) le 25 avril 2023 Signaler Posté(e) le 25 avril 2023 Il y a 19 heures, grego02 a dit : Bonjour la configuration était la même sauf carburateur type Dell'Orto de 21. Effectivement il y avait une boîte à air. Le carburateur a lâché. j'ai donc pris un pwk avec filtre à mousse. Car la boîte a air ne passe pas. Oui il y a bien une courroie. Et oui il reste sur place mais prend les tours salut, fait Citer pour répondre, car on ne voie pas tes messages, tu as pas une bidouille façon de dire pour installer ta boîte à air d'origine?, envoie une photo de ton installation.
grego02 Posté(e) le 25 avril 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 25 avril 2023 Bonjour. j'ai remplacé le gicleur principal par un 135, le scoot avance. Mais j'ai remarqué en démontant ma bougie des traces d huile dessus
