mobylette Protection contre la corrosion
E.Smith
Bonjour à tous,
Beaucoup de scooters possèdent des pots d’échappements qui ne sont pas de très grande qualité, de sorte qu’assez rapidement, ils peuvent vite ressembler à de veilles épaves. S’ils supportent sans trop de problèmes la pluie, les choses se compliquent avec de la boue, ou, pire encore, avec les sels de déneigements qui attaquent le métal. Existe-t-il une peinture/couche, thermorésistante, qui protège contre ce genre de corrosion chimique ? Une peinture anti-rouille, mais améliorée, car doit résister non seulement à l’eau, mais aussi aux sels et à la chaleur.
Merci d’avance !
4 réponses à cette question
Le 12/06/2023 à 18:01, fred82000 a dit :
pas de miracle il faut bien poncer le pot y passer une bonne couche de peinture haute température et au pire une fine couche de vernis haute température en plus
Merci pour la réponse.
Le pot d’échappement est neuf (comme la moto) et pas encore été en contact avec de la boue ou des sels (ni même de la pluie d'ailleurs). On est donc plutôt dans une mesure préventive. Outre une résistance aux hautes températures, pour des raisons évidentes, c'est aussi, et surtout, une résistance vis-à-vis de cette corrosion en provenance des sels qui est recherchée.
Il semble y avoir des peintures anticorrosion résistant jusqu’à 650-900°C en aérosol, je vais sonder de ce côté là. ;)
Face aux risque de corrosion chimique sur les pots d'échappement de scooters, un brunisseur pourrait être une solution idéale. Ce produit offre une protection thermorésistante, spécialement conçue pour résister à l'eau, aux sels de déneigement agressifs et à la chaleur. Son aplication pourrait préserver l'apparence et la durabilité des pots d'échappemen, même dans des conditions difficile.
Merci
<--notPub 80401-->
