bonjour tout le monde, j’ai un soucie avec mon nitro le scooter marche nickel bonne accélération,pointe sauf une fois que  ralenti vers 20km/h environ et que je ré accélére le scoote refuse de prendre ses tours avec un son étouffer(booo) et remonte 3s après dans les tours correctement.
si j’alourdis met galet sait pire j’ai aucune accele et de pointe.
j’avais pensé à un gicleur secondaire trop petit mais j’attends votre avis.
ma bougies est marron brique.
configuration:
70 motoforce fonte
carburateur 17.5 phva (Gp 94, vise d’air 2.5t,gs38,aiguille 4eme cran.
boîte à aire préparer mousse malossi rouge
clapet doppler carbon 0.35mm
variateur artek k1 ( galet 3.75g)
courrois marque inconnu mais en bon état
embrayage doppler sx86 ressort full jaune malossi
merci de pouvoir m’aider
1 réponse à cette question
Salutations.
Le souci vient du variateur Artek qui possède une marche empêchant la courroie de descendre au minimum de la plage du variateur.
Je pourrais te suggérer de mettre une seconde rondelle derrière la joue fixe, mais je crains que cela ne provoque une usure prématurée de la courroie...
