Bonjour ,
Je possède un scooter Peugeot TKR FURIOUS de 2012
Je roulais paisiblement en ville quand soudainement, en relâchant les gaz un bruit suspect venant du pot d'échappement est spontanément apparut. En réaccélérant ,j'ai perçus un manque majeur de puissance (je prenais 40-50 en monté) et là sur du plat je plafonnais à 35-40 .
Je me suis arrêté sur un parking pour voir depuis l'extérieur si un problème étais visible et malheureusement rien à signaler, en voulant le redémarrer pour repartir le scooter ne démarrait plus (par démarreur et kick avec starter).On entend comme un semblant de démarrage mais rien ,le moteur se lance pas.
La bougie n'était pas d'origine , c'était une BR8HS normalement il faut une BR7HS : la bougis était froide et l'étincelle était bleue.
J'ai commandé une BR7HS et je l'ai montée ; malheureusement ça n'a rien changé au problème.
Le scooter a un pot d'échappement Yasuni R c'est tout il n'y a rien d'autre de modifié, si quelqu'un pouvait éclaircir mon soucis s'il vous plaît !!!
il y a 17 minutes, U L I Z a dit :
Bonjour ,
Yoyo. Ta de la compression quand tu kick?
oui
je crains que le piston soit percé ou qu'il y ai un problème de compression avec l'histoire de la bougie ...
Il pétarade ton pot? Démonte culasse cylindre pour tchek. Après la bougie t'inquiète on es en été donc br8hs c'était niquel. C'était quoi comme bruit qu'il a fait ton yasuni?
Bah en relâchant il pétardait et après bah il redémarrais plus donc je lais ramené à la poussette j'usqua chez moi et la il redémarre pas depuis
Ha. Ye... Mauvais signe poto. Cylindre piston a tchek. Voit si ton allumage n'est pas décalé, ou que les vis ne ce sont pas desserré. Tien au courant :)
Bah je l'ai acheté à un mec en haut Savoie et pendant l'essai il tournait très bien et dès que j'ai finis les papiers et ben dcp il fonctionne pas après une sortie sa m'énerve.le scooter c'est une 3eme main en plus
Il y a 3 heures, U L I Z a dit :
Bonjour ,
Bonjour
Une bougie br8 en été c'est mieux
Tu as demander au gars si il tourner au mélange ou graissage séparer ?
Si graissage séparer si il y avais encore de l'huile
Le signe perte de puissance et un signe de serrage en générale.
Le carburateur est un carburateur de 12 ou 17,5
Bonjour, j'ai vérifié et nettoyé le carburateur , changé la bougie et rien n'y fais , j'ai démonté la culasse cylindre piston et en fait j'avais serré , le moteur était équipé d'un kit Polini 70 et la cage à aiguille était d'origine donc elle n'a pas tenu le coup avec les haut tous , la cage à aiguille à explosé dans mon cylindre. Je dois racheté un haut moteur à présent
Modifié par U L I Z
couleur
