Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver un shema de branchement pour ce boîtier cdi?.
Il n'y a aucune notice de câblage dans la boîte!!1166224722_Screenshot_20230706_181552_SamsungInternet.jpg.c4002ab30730cc527321d4bea153ab4e.jpg
il y a 1 minute, Alain a dit :
Salutations.
La photo n'étant pas visible, impossible de de dire quoi que ce soit...
il y a 7 minutes, bobo77 a dit :
Merci si tu peux m'aider je veux pas faire n'importe quoi
Le branchement ne doit pas être compliqué, il suffit de trouver les branchements compatibles.
Je constate déjà que les grosses connectiques noires se raccordent sur l'injecteur, il y a aussi une cosse à œillet qui se branche à la masse.
De ce que je peux voir, il me semble que les cosses grise et blanche servent pour le capteur de vitesse dans le couvercle de kick.
il y a 11 minutes, Alain a dit :
C'est les deux cosses de raccordement à la batterie qui me pose problème, pas de plus et pas de moins !!.
C'est quand même dingue qu'il n'y ai pas de consignes de montage nulle part !!.
Merci pour tes conseils, si tu as plus d'informations je prends volontier
Il y a une cosse à mettre à la masse, la ronde qui est toute seule.
Il n'y a pas besoin de raccorder à la batterie, ça se raccorde directement sur le câblage.
il y a 2 minutes, Alain a dit :
C'est les 2 petites cosses vertes qui me font chier,je vois vraiment pas où les raccorder!
Sans certitude, mais sur la bobine haute tension, peut être?
Je vais attaquer ça demain on verra bien,
En espérant ne pas serrer le cylindre neuf!!
Merci Alain
il y a 1 minute, bobo77 a dit :
Merci Alain
Crois tu que je puisse rouler au mélange avec un injection??
il y a 17 minutes, bobo77 a dit :
Merci Alain
Aucune idée, je ne pense pas que ce soit possible, l'ECU doit également gérer la pompe à huile.
il y a 12 minutes, Alain a dit :
Merci,je te tiendrai au courant
  • 8 mois plus tard...
Bonsoir que on pourrait avoir des nouvelle de de ton scooter avec le système : Boîtier Nolimit Peugeot Citystar
Cordialement
  • 3 mois plus tard...
