scooter peugeot Ludix
Vinc2
Bonjour tout d'abord,
voilà je viens d'acquérir d'un Ludix Année 2005 et voilà il roule super bien mais au démarrage il a du mal à s'élancer je viens vien pour s'avoire exactement sa serais quoi dessus il a un cornet est le reste je pense que tout est d'origine merci d'avenue pour vos réponses
Salutations.
Commence déjà par remettre une boîte à air, les cornets sont vraiment de la daube.
Un souci au démarrage peut avoir plusieurs causes: un carburateur mal réglé, une courroie pas adaptée ou des ressorts d'embrayage trop souples sont celles qui sont les plus évidentes pour moi.
  Le 08/07/2023 à 12:48, Vinc2 a dit :
Ouais jc un cornet surtout en origine sa sert a rien mais je me dit mal réglé il tient parfaitement le ralenti donc ouais ça vient surment du variateur
Dérouler
Bonjour tenir le ralenti n'indique pas que le carburateur est bien régler un gicleur trop gros peu tenir le ralenti mais limiter le régime moteur il faut voir la bougie si c'est le bon gicleur.
Les cornet sont bruyant les flics peuvent mettre un amende pour polution sonore.
<--Pubok 80598-->
