Louca11 Posté(e) le 14 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2023 Bonjour j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre sur mon booster kit 50 Stage6 avec un carburateur 17.5 PHBN en gros quand j’accélère et que je suis vers les 80km/h poignet dans l’angle mon scooter fait beuuuuu pendant 5 seconde et après repart j’ai un gicleur de 100
Fred Loulou Posté(e) le 14 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2023 Salut, Ta bougie est de quelle couleur après une pointe de 500m et coupure moteur? Jusqu'à 80km/h, la montée en régime est-elle régulière? J'ai l'impression selon ce que tu décris que soit tu es trop riche en essence, soit que tu n'as pas assez d'air dans ton réglage carburateur. As-tu testé différents réglages niveau gicleur et hauteur de ton aiguille?
Louca11 Posté(e) le 14 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2023 Alors oui je suis en train d’essayer de régler le niveau de l’aiguille et la couleur de la bougie je ne sais pas il faudrai que je regarde Et oui la monter en régime et régulier il a une bonne accélération
Fred Loulou Posté(e) le 14 juillet 2023 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2023 La couleur de la bougie va t'aiguiller sur les symptômes. Ce n'est pas une science exacte mais si noir, c'est que trop d'essence ou pas assez d'air. Si blanc, c'est le contraire. Marron est un bon compromis, du coup.
Louca11 Posté(e) le 14 juillet 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 14 juillet 2023 Sa marche merci beaucoup je vais démonter pour voir la couleur
