Pot Doppler s3r
Bonsoir à tous, j’ai un booster année 2002 en carburateur 17.5 Dell'Orto gicleur 95 et j’ai changé mon pots d’origine avec un pot Doppler s3r je n’ai pas d’accélération du tout dès que j’arrive à 50 il se lance directement jusqu’à 80 mais je n’ai pas d’accélération comment faire ?
2 réponses à cette question
Il y a 23 heures, Jason45 a dit :
Bonjour, pot différent réglage différent
Quel kit tu as?
Avant et après montage du pot a tu ajuster le gicleur?
Salutations.
Les réglages embrayage et variateur sont à revoir avec le changement du pot
Pour le réglage du carburateur, ça me semble assez correct dans le cas où le carburateur est un 17.5 PHBN avec le filtre d'origine
