bonjour j’ai un zip 2t avec un pot sito plus
il a besoin d’un réglage carburateur mais il marche tout de même très bien il a juste un trou au démarrage
depuis quelques temps quand je roule beaucoup le scooter dans un premier temps a moins de patates et a la une accélération plutôt aléatoire puis quand je ralenti il se coupe . après impossible de le redémarrer mais au bout de 10 min il repart ( parfois normalement,parfois avec un manque de patates..)
il fais ça quand même rarement mais je voulais savoir d’où vient le problème
  • 2 semaines plus tard...
Salut à toi,
Ton problème est-il résolu?
Sinon, ça peut être plusieurs choses mais les symptômes ressemblent fortement à une segmentation fatiguée.
Ton piston a combien de kilomètres dans les pattes?
Au niveau du trou au démarrage, c'est depuis toujours ou juste depuis quelques temps, à l'apparition au fur et à mesure des autres symptômes?
Sinon, peut-être un nettoyage du carburateur - il peut être bouché - et du filtre à air (s'il en a un, je connais moins les zip).
Ou cela peut être dû à la durite d'arrivée d'essence qui est bouchée aussi (ou la durite de dépression).
Commence peut-être par la carburation si tu penses que ton piston et ta segmentation sont bons.
