Bonjour, pour la 3eme fois ma joue fixe se casse au niveau de l'étoile, pourtant la partie variation est serré au max avec un bloque piston, j'ai toutes les pièces normalement présentes
J'ai un variateur polini hi speed avec un canon plus long fourni, avec qui remplace le canon d'origine +rondelle
Je bloque car je ne vois vraiment pas ce qui entraine cette casse sachant que je l'ai remarqué un jour en changeant un truc sur mon scooter depuis toute les joue fixe s'abîme progressivement.
Je me permets d'utiliser une image récupérer sur le même forum car j'en ai pas une sous la main et surtout qu'il n'y avait pas de solution à cette incident sur le sujet...
Modifié par kayaoy
18 réponses à cette question
Il y a 6 heures, kayaoy a dit :
Bonjour
Quand tu as mit la joue fixe tu as aussi mis une étoile de joue fixe neuve?
Il y a 7 heures, Guigui802 a dit :
Bonjour
oui donc mise à part des défauts d’usine sur les pièces je vois pas
Il y a 2 heures, Wilfrid vw a dit :
salut ,l’etoile est monter a l’envers ! Le côté bombée vers l’ecrou
Ah ! Et bien je vais vérifié sur mon scoot alors, et en recommandé une !
Merci
Il y a 1 heure, kayaoy a dit :
Merci
Avant de commander il vaux mieux trouver ce qui provoque la casse de la joue,
Envoie une photo ça pourrais aider.
il y a 44 minutes, Guigui802 a dit :
je vais essayer d’en faire
après je disais ça si la solution de wilfrid était la bonne.
il y a une heure, Wilfrid vw a dit :
alors tu as regarder ? Essayer de la retourner ?
alors je crois que la personne a qui j’ai emprunté l’image c’était trompé mais moi c’était bien dans le bon sens je crois
Sur les premières images l’étoile est bombé vers le haut et pourtant elle est abîmé. La 3 eme image c’est ma joie fixe actuelle
Oui , bin , sur la 3 ème photo on voit bien l’etoile qui est a l’envers cote rose vers la joue fixe et mets la rondelle sur l’etoile au lieu du rocher de kick ,serre bien , si encore du jeu transversal rajoute encore une rondelle ( attention les rondelle on plusieurs épaisseur,  ) ^_^
Il y a 10 heures, Wilfrid vw a dit :
Ok bah je vais essayer
la rondelle dont tu parles c'est celle entre l'écrou et le rocher ?
Malgrès tout je crois bien que l'étoile est dans le bon sens, mais j'ai le bon soupçon pour ta théorie !
Merci
il y a 24 minutes, kayaoy a dit :
Merci
Screenshot_2023-08-03-11-26-10-238-edit_com_sec.android_app.sbrowser_beta.jpg.87c53afcf7af7563e3b7aa5f772f9a30.jpg
Ton étoile n'est pas neuve. Jamais de la vie je roule avec ça c'est un coup à fusiller un vilebrequin
il y a 5 minutes, Guigui802 a dit :
C'est l'ancienne étoile qui est morte avec la joue fixe
et oui elle était neuve mais si elle casse elle n'est plus en bon état C'est juste logique
Si je cherche une solution c'est pour ne pas abîmer mon vilebrequin ?? Donc constater qu'elle n'est plus en état ça ne sert à rien
ce n'est pas la joue fixe/étoile actuellement sur mon vilebrequin mais une ancienne que j'ai changé
il y a 10 minutes, Guigui802 a dit :
En plus sur l'image que tu montres il n'y a pas l'étoile mais juste la joue fixe, c'est la marque qu'elle a laissé, l'intérieur des joue fixe est lisse et n'a pas de dents contrairement à l'étoile
il y a 8 minutes, Wilfrid vw a dit :
oui , mais je pense qu’il faudra en rajouter une de plus
Donc ce n'est pas une rondelle entre le canon et la joue fixe ? Car pour avoir déjà essayer ça passe pas
il y a 10 minutes, kayaoy a dit :
Il y a une fine rondel normalement entre le canon et la joue
il y a 28 minutes, Guigui802 a dit :
Oui vous avez raison, mais sur mon variateur polini hi speed le canon est plus long et correspond à canon origine +rondelle, à l'époque j'avais vérifié la longueur car moi aussi ça m'avait interpellé de ne pas pouvoir mettre la rondelle.
tu devrais faire un montage a blanc sans la partie mobile du variateur et voir si une fois serrer la joue fixe bouge si c’est le cas il te faut une rondelle entre le canon et la joue fixe ou une rondelle entre l’etoile et le rocher de kick ou une rondelle sur le vilebrequin avant de mettre le variateur après je vois pas
il y a 16 minutes, Wilfrid vw a dit :
de souvenir en effet la joue fixe bouge un peu quand je monte la variation mais après avoir mis un coup de démarreur électrique elle ne bouge plus d’1 mm
du coup la rondelle du rocher de kick je la laisse à sa place et je rajoute une rondelle
je vais prendre une 1mm
Donc j’en déduit que ton etoile arrive en bute des cannelures du vilebrequin et ne peut pas assez comprimer la joue fixe , rajoute une rondelle sur le vilebrequin et monte le variateur
J'ai commander une rondelle yamaha variateur 1mm
Je verrais si je la mets entre le canon ou le rocher de kick
il y a 9 minutes, Wilfrid vw a dit :
J'imagine aussi mais ce qui m'étonne c'est pourquoi ? Juste le variateur ? Qui normalement ne nécessite pas d'ajustement...
J'espère que ce sera bon !
Merci à vous
