J'aimerais votre avis our identifier ce qui cloche dans mes réglages
Je pars d'un variateur d'origine galet à 5gr embrayage d'origine, ressort embrayage polini bleu et ressort poussé malossi blanc (équivalent à l'origine sur typhoon de cette année , 28kg)
J'ai changé le variateur d'origine par un variateur athena (https://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-complet-seul-pour-piaggio-liquide/707-variateur-athena-racing-scooter-piaggio-gilera-50cc-runner-stalker-nrg-typhoon.html)
Et un embrayage allégé / réglable teknip
Je monte sans réglé (galet 7.5) et embrayage avec les ressorts les plus dur, réglé au plus dur
Bon bah, l'embrayage c'est mou, accroché à 6500rpm et bon, les galet un peu lourd, ça se lance pas, jusque là, pas de surprise
Je monte des galet à 5gr dans le variateur, et ressort polini sur l'embrayage allégé
Ça braille trop (9500 rpm puis chute à 8500 après 35km/h)
Je change pour ressort plus souple, idem
J'ai remis mon embrayage stock, avec les ressort polini ,comme avant et ça braille pareil !
J'ai poncé la surface de l'embrayage, j'ai remis les malossi jaune (plus light que les polini) rien à faire ça braille
Mais après, comme le régime de variation était trop bas, j'ai allégé les galet et... C'est pire au démarrage
Normalement, quand on change les galets, au démarrage ça devrait rien changé sauf si.. La courroie patine..
J'en suis arrivé à ce raisonnement
Ah, oui, j'ai une vibration au départ, que je mettais sur l'embrayage mais il semble que c'est la courroie
Courroie type origine, les côte au variateur sont OK, ça s'ouvre bien, j'ai bien ma pointe, même à 4.5gr dans le variateur
Sauf que j'ai la puissance vers 9000 rpm, et que la, j'ai 10000rpm au départ, ça tombe à 8600 une fois que ça accroche
Je sais plus sur quel paramètre jouer même si je vais changer ma courroie, même si elle a 1000km et que ma configuration est ligt
(50cc fonte stage6, 17.5 avec baa préparé et gp102, 2 pot dispo, s1r bidalot et yasuni R, je cherche à régler pour ce dernier)
0bey
Yo les gens !
Ça fait son 90 pépère
Merci d'avance pour vous avis / expérience
3 réponses à cette question
