bonjour tout le monde,
sur mon TKR j'ai voulu changer l'embrayage donc j'ai devissé, enlever la cloche nikel , j'ai tiré mon bloc correcteur de couple-embrayage et maintenant j'ai un gros problème o_O j'arive pas a deviser l'écrou qui tient le tout (pourtan on était 2 avec mon père) :( si vous avez des astuce ça se serai super sympa
merci d'avance :)
20 réponses à cette question
merci d'avance :)
Parcequil est trop serrer ? ou parceque le tou , tourne avec ?
ben je pense que de il est super serré et de deux ben dan l'étau j'ai tout essayé (par le correcteur avec chiffon par les mâchoires avec chiffon) et sa sort pas
Tu bloques le tous dans un étau avec des torchons ou journaux et tu desserres à la Pince étau ;)
une pince étau ? :huh: mais je sais pas trop par quelle partie le serré dans l'étau?
Tu mets le correcteur et embrayge par terre après tu te mets dessus et tu prends une pince et tu devise. Ou tu mets l'ecrou dans l'étau et tu tournes. ;)
ah oui ji avais pas merci beaucoup :D
Moi, j’entoure un torchon la ou la courroie passe, je le met dans le sens ou je visse, je serre l'étau très fort et le fixe la pince étau et dévisse..
Si tu ne l'as jamais démonter ça va être dur. Moi je le devissais à la clef à choque.
ah ba faut que je m'en procure une alors ;)
c'est quoi la pince étau ?
C'est une genre de pince multiprise mais au lieux que cela soit toi qui apuis sur les manches, tu apuis une fois et ca se bloque. Tu as un compresseur ? Car obliger avec une clef a choque et puis c'est pas donne tout ca.
essaie de bloquer ton embrayage avec une clef a filtre a huile tu la serre sur l etau et t as plus qu a devicer l ecrou avec un genre dee clef a molette j ais toujours fais comme ca sa marche nikel ;)
ah mince aparement tu vien de reeussir ^^
Modifié par fab 12
dac j'esayerai la prochaine fois merci quand même :)
par contre sa n'as aucun rapport mais si de l'essence sort de ton pot sa veut dire quoi ?
