scooter piaggio - gilera Piaggio zip ne redémarre pas quand il est chaud
mikaee
Bonjour j'ai un problème avec mon piaggio zip 4t a injection de 2019, au début quand il est froid il démarre bien, roule et tout, puis quand je fais impeu de trajet et que je l'éteint car je suis arriver à destination, il redémarre plus, je dois attendre au moins 30 minutes avant qu'il redémarre, j'entends le moteur qui veut démarrer mais pas d'étincelle pourtant à froid il démarre très bien, mais quand il chauffe il veut plus démarrer, et j'ai remarqué qu'il chauffe plus qu'avant, je pensais que c'était un problème de batterie qui chargeais pas car j'ai l'habitude de la charger puis quand elle était charger au max le scooter démarrer mais sa ne semble pas être sa puisque aujourd'hui j'ai acheté un nouveau régulateur de tension, mais toujours le même problème, la bougie jlai changer y a 1 mois, et l'étincelle se produit bien( en tout cas quand il est froid), je me suis dit que c'était un problème d'alternateur mais il n'y a pas de symptôme apparent donc je ne pense pas que c'est sa, je suis livreur uber eats, donc je dois fréquemment l'éteindre et la je suis en situation dhandicape au vu du problème, merci à ceux qui peuvent m'aider j'en est vraiment besoin.
Modifié par mikaee
Il y a 1 heure, mikaee a dit :
Bonjour probablement l'injecteur à nettoyer.
Tu pense ? Et il se lave comment ?
Il y a 14 heures, Guigui802 a dit :
bonjour pourquoi tu pense que sa serait sa ? parce qu'il est chaud il injecte pas l'essence ? et je le nettoie comment ? de l'intérieur ?
Modifié par mikaee
Il y a 4 heures, mikaee a dit :
Le scoot de 2019 (4ans) injecteur probablement pas entretenue.
A froid il démarre mais pas a chaud.
Le starter a froid aide à démarrer vue que le mélange est prévue plus riche en essence.
A chaud ce n'est pas le cas et ne démarre pas
Un scooter trop pauvre chauffe plus vite
Tout laisse à penser à un injecteur encrasser
Le mieux est de le faire faire par un garage.
Je ne suis pas un professionnel mais @Alainl'est
Donc si ça peux te rassurer.
ton avis sur la question s'il te plaît Alain.
  • 2 semaines plus tard...
