NathanGRT Posté(e) le 30 août 2023 Signaler Posté(e) le 30 août 2023 (modifié) Bonjour, j’ai un véhicule avec un moteur gy6 150 (157QMJ) et celui ci refuse de démarrer! - j’ai vérifié l’allumage (étincelle: ok) - filtre à air propre et non bouché - carburateur complètement nettoyé - l’essence arrive bien jusque dans le cylindre - réglage jeu au soupape: ok - calage allumage/distri: ok - bonne compression - cylindre et piston bon état Je ne comprend pas d’où cela peut venir. Je met du start pilot dans le trou de la bougie et il ne s’enflamme même pas ! J’ai réussi à le faire démarrer hier après beaucoup d’essais ( au start pilot), il a fonctionné correctement sans aucun problème mais il a calé au bout de quelques minutes. Et impossible de le refaire démarrer. J’ai une étincelle à la bougie mais le start pilot ne s’enflamme pas ?! je ne comprends pas. MERCI D’AVANCE POUR VOTRE AIDE, Bonne journée Modifié le 30 août 2023 par NathanGRT Phrase de politesse
MuMu31 Posté(e) le 31 août 2023 Signaler Posté(e) le 31 août 2023 (modifié) Bonjour, es que le scooter a déjà démarrer sous vos yeux avant la panne ? Si, non : vérifier si les soupapes ne sont pas tordu Si, oui : vérifier le tendeur de distribution Je n'ai pas beaucoup de pistes, ont dirrait un manque de dépression ou même une mauvaise masse Modifié le 31 août 2023 par MuMu31
NathanGRT Posté(e) le 31 août 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2023 il y a 46 minutes, MuMu31 a dit : Bonjour, es que le scooter a déjà démarrer sous vos yeux avant la panne ? Si, non : vérifier si les soupapes ne sont pas tordu Si, oui : vérifier le tendeur de distribution Je n'ai pas beaucoup de pistes, ont dirrait un manque de dépression ou même une mauvaise masse Bonjour, oui il a démarré avant hier, après 1000 essais et il a tourné sans aucun problème pendant plusieurs minutes avant de caler. Le tendeur de chaîne aurait un impact même si il a bien tourné ? pour la mauvaise masse ça peut quand même être ça si j’ai bien une étincelle ? merci
fred82000 Posté(e) le 5 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2023 salut a changer de bougie si pas fait pour voir si elle serais pas morte celle monter il serais bon aussi de controler le jeux au soupape
NathanGRT Posté(e) le 5 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2023 il y a une heure, fred82000 a dit : salut a changer de bougie si pas fait pour voir si elle serais pas morte celle monter il serais bon aussi de controler le jeux au soupape Bonjour, bougie neuve et jeu au soupape refait aux données constructeur (il état déjà bon)
fred82000 Posté(e) le 5 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2023 sois une prise d'air peux faire que sa démarre pas si une belle étincelle et présente ou aussi une usure des segment
NathanGRT Posté(e) le 6 septembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 Il y a 18 heures, fred82000 a dit : sois une prise d'air peux faire que sa démarre pas si une belle étincelle et présente ou aussi une usure des segment Les segments sont bons, ça doit alors venir d’une prise d’air. Pour vérifier ça je dois rester avec un appareil pour mesurer le taux de compression ? Ou alors il y a une technique sans acheter l’appareil ?
fred82000 Posté(e) le 6 septembre 2023 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2023 vue que sa démarre pas dur de tester comme sa il faudrais déja voir les joint spy celui coter allumage et l'autre cotes variation
