scooter piaggio - gilera Quoi modifier :ressort de poussée ou galet.
gonzothi
Salut à tous.
Venant du monde de la mobylette 103 et 51.
Dans lequel la pédale lanceur réglait beaucoup de problème.
Je vous pose la question suivante.
Vaut il mieux un ressort de poussée plus raide ou bien des galets plus léger ?
Je me dis que ressort raide,ça va plus forcer sur les roulements à contrario des galets plus léger.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Modifié par gonzothi
3 réponses à cette question
Le 06/09/2023 à 13:48, gonzothi a dit :
Salut à tous.
Dans lequel la pédale lanceur réglé beaucoup de problème.
Je vois pose la question suivante.
Vaut il mieux de ressort de poussée plus raide ou bien des galets plus léger ?
Qu'en pensez vous ?
Bonjour
Je dirais un bon équilibre  entre les deux
À l'époque j'avais 103 mvl dessus j'avais mit une pédale de lanceur donc la question se poser pas.
Salut à tous.
Merci pour les réponses.
Je vais faire une pesée des galets,et leur agrandir le perçage après pose d'un échappement. On va voir ce que ça donne et j'aviserai en conséquence.
Et oui une bonne pédale lanceur,y a que ça de vrai.
À plus.
testmax
Concours Allumage ×
