salut tout le monde!! :D
alors voilà j'ai récuperer le booster de mon cousin (avant 2004),et quand j'accelaire au depart arrêter j'ai l'impression qu il patine (comme si sur une 50 j'embrayai en même temp d'accélèrer) et puis quand je monte dans les tours en lepoussant un peu il par et il n'a que de la repirise si je met la poignet presque dans l'angle, mais je suis en rodage alors je ne veut pas que sa fasse ca :|
sur le scoot il y a :
-bloc moteur top perf origine
-vilebrequn top perf origine
-variateur multivar
-courroie kevlar malossi
-ressort de poussé blanc malossi
-carburateur 16 del orto
-pot full débridé variatezur aussi boîte à air pas encore prépa
-gicleur 75 bougie couleur brique
-clapet polini
je peux faire une vidéo tous de suite si quelqun veut vraiment m'aidé mais je n'arrive pas a les posté donc je l'enverais par email ;)
merci beaucoup ;)
Modifié par boostspy
10 réponses à cette question
j'ai démonter mon carter de kik et quand jaccelaire la cloche dembrayage ne bouge pas mais le ressort et le reste tourne mais les mâchoires ne se deploie pas, pourant il les ressorts dembrayage sont tout moues donc il devraie se deployer nan??? :o :huh:
Si il broute, c'est peut-être un transfert de bouché, ça m'ai déjà arrivé.
elle est toute euve je l'ai changer ce matin mais ca ne broute pas ^^ ca mouline dans le vent!! <_<. :)
