scooter mbk - yamaha Transmission
hmt_booster
2 réponses à cette question
Avec la configuration que tu as, la 13/42 sera la plus adaptée entre les deux.
Il me semble que ce sont des secondaires d'origine MBK, tu pourrais donc te permettre d'en monter une plus longue (la primaire d'origine est en 13/52 sur presque tous les MBK/Yamaha courants)
  • Merci 1
Il y a 2 heures, hmt_booster a dit :
Bonjour j’aimerai savoir quelle transmission mettre car j’en ai 2 j’ai du 42/13 ou 44/12 je mets laquelle? je suis en 70 streetrace booster carburateur 19 varriation full Stage6 sport merci d’une réponse
Bonjour
Pour le 42/13 tu fais 42÷13 = 3,2
Pour le 44/12 tu fais 44÷12 = 3,6
Plus le chiffre est petit plus la transmission est longue.
Et il faudra refaire un réglage de variation: poids de galet, ressort d'embrayage et ressort de poussée.
Attention tout de même à pas prendre trop longue.
D'origine si je ne me trompe pas c'est 52/12 sois 4,3 essaie de trouver un intermédiaire entre 4,3 et 3,6, prendre une transmission trop longue avec ta configuration pourrais faire pire que mieux
Mais n'étant pas un connaisseur des transmission, attend l'avis d'alain qui s'y connais bien quand il auras un moment de libre.
@Alainquand tu auras un moment de libre s'il vous plaît , merci d'avance.
  • Merci 1
