Bonjour à tous j’ai acheté un booster de avant 2004 j’ai voulu le tester tout à l’heure j’ai accélérer il part bien et arriver à 30 il broute il repart il broute il repart je ne sais pas si c’est un problème carburateur (mauvais réglage ou gicleur trop gros) ou j’ai entendu parler de problème de masse mais j’aimerai en savoir plus sur se sujet merci je vous laisse avec une vidéo du souci filtered-93FDF7E3-F7AA-4ADA-A420-EEB122483D6D.jpeg.740976147993d814ab90d809e2f8620e.jpeg
Le 16/10/2023 à 14:38, Yasss220 a dit :
Salut, revois ton réglage carburateur ça m'a l'air detre ça
Mais le souci quand j’essaie de faire mon réglage carburateur je dévisse à font ma vis de richesse et le scooter ne cale pas ou rien j’ai l’impression que le gicleur et trop gros
Le 18/10/2023 à 07:21, Anonyme-_-13 a dit :
T'as un carburateur d'origine de 12 ?
