Mon piaggio zip 4t galère a démarrer
Aller à la solution Résolu par mikaee,
Bonjour j'ai un problème avec mon piaggio zip 4t qui galère a démarrer a chaud et a froid, je dois rester au moins 20 30 voir 40 seconde sur le bouton d'allumage avant qu'il ne démarre et après le démarrage je sens une odeur d'essence, j'ai changé la pompe la durite, l'antiparasite, relais démarreur mais toujours le même problème je ne sais pas ça peut venir d'où
il y a 7 minutes, mikaee a dit :
Bonjour
Si ça sent l'essence à chaque fois je pense plutôt un problème de carburation,
tu as vérifier le carburateur et si les menbrane du carburateur sont en bon état.
il y a 28 minutes, Guigui802 a dit :
Bonjour
c'est un injection y a pas de carburateur, c'est ou exactement et sa sert a quoi ?
Modifié par mikaee
il y a 41 minutes, mikaee a dit :
A tu un ralentie instable ou des perte de puissance à l'accélération, ou des accoup quand tu accélère?
il y a 3 minutes, Guigui802 a dit :
a froid non du coup ne tien pas le ralenti et a chaud après avoir fait 1km le tien mais galère impeu sinon 0 accoup ou perte de puissance
Salutations.
Il faudrait voir la tronche que tire ta bougie, c'est peut être elle qui est responsable.
Ce qu'il faudrait aussi vérifier, c'est le jeu aux soupapes. Si les jeu est absent, les soupapes restent légèrement ouvertes et la compression se barre.
  • Solution
il y a 8 minutes, Alain a dit :
Salutations.
la bougie est en très bon état j'ai vérifier car j'ai changé l'antiparasite aujourd'hui et je l'est changer y 4 5 mois, pour ce qui est des soupapes je vais contacter mon mécano et lui demander de vérifier merci je vous tien au jus. il tient aussi pas le ralenti a froid et galère a chaud c'est aussi a cause des soupapes ?
Modifié par mikaee
il y a une heure, mikaee a dit :
Après j'ai aussi penser au ralentie mais j'ai cherché un peu injection ça se règle électroniquement , et il je le vois mal se dérégler sans raison.
