Hcrno Posté(e) le 15 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2023 Bonjour, récemment ma tzr a du mal, elle à un kit 80 carburateur de 21 et pot yasuni, je l’ai acheté il y a deux mois, elle monte à 115km/h mais il y a pas longtemps, la moto ne voulait plus démarrer, j’ai donc changer la bougie, elle marchais de nouveau mais le lendemain elle est retombé en panne. De temps en temps elle démarre mais la moto cale et ne redémarre plus dès que je ralenti. J’aurais vraiment besoin de votre aide merci. Cordialement
Alain Posté(e) le 15 novembre 2023 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2023 Salutations. Ce que je te suggère, c'est de commencer simplement par un démontage et nettoyage du carburateur. Si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux démonter la bougie et regarder la tête qu'elle fait. Sans trop m'avancer, le souci pourrait venir du bloc cdi/bobine qui déconne. Vérifier toutefois le branchement des câbles ainsi que l'état du câble de bougie.
Hcrno Posté(e) le 15 novembre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2023 Il y a 12 heures, Alain a dit : Salutations. Ce que je te suggère, c'est de commencer simplement par un démontage et nettoyage du carburateur. Si ça ne fonctionne toujours pas, tu peux démonter la bougie et regarder la tête qu'elle fait. Sans trop m'avancer, le souci pourrait venir du bloc cdi/bobine qui déconne. Vérifier toutefois le branchement des câbles ainsi que l'état du câble de bougie. J'ai déjà regarder le carburateur mais il est nickel, presque comme neuf. J'ai déjà changé la bougie, ça a marché pendant 1jour et puis ensuite exactement le même problème. Donc si je comprends bien, il ne reste plus que la bobine mais donc même lorsque que la moto reussi a démarré, si elle cale c'est due à ça ?
