14 réponses à cette question
Il y a 8 heures, mcnfun a dit :
bonjour voilà mon scooter fonctionne mes je voudrez savoir quoi faire pour gagnier un peu en démarrage est vitesse merci
Salutations.
Quelle est ta configuration?
PS: post mal placé, attention la prochaine fois...
Le 22/12/2023 à 07:40, Alain a dit :
Salutations.
Bonjour j'ai variateur Polini ressort de poussée vert et échappement Racing MALOSSI Wild Lion. PS je ses pas où la place
J'ai souvenir que tu avais changé de moteur complet après avoir changé de roulements et de vilebrequin sur le bloc du scooter, mais qu'il ne fonctionnait pas.
Si le bloc que tu as sur le scooter est celui d'un Jet euro X, le 70 ira, mais si c'est celui d'un autre Jet 4R avec le vilebrequin d'origine, je te déconseille de mettre un 70cc, le vilebrequin n'aimera pas.
Il y a 13 heures, Alain a dit :
Bonjour Le bloc change ses de mon beau frère ici ses le mien ses le bloc d original du jet 4r donc ses sa que je voulais savoir a mon beau frère j'ai changé le bloc il a remis un de jet 4 mes il va encore mieux que le mien sniff le sien monte un bon 80 moi je dépasse pas les 60 et en plus en côté je fais grand max 35 ses sa que je me dit ses pas normal que le mien ne va pas si bien que sa
Ton ressort de poussée est de quelle marque?
Tes réglages variateur ne sont peut être simplement pas bons.
J'ai souvenir qu'à l'époque où je travaillais pour un revendeur SYM, on débridait les Jet 4R et mettait un pot Sito, et ça dépassait facilement les 70 compteur.
il y a une heure, Alain a dit :
Le ressort de poussée et de couleur vert ressort de l ambreage ne sont pas changé ils sont de couleur gris est les galet je sais pas dire mes je pansse que ses des 5.5g le variateur et Polini ses tout ce que je sais dire maintenant tu me conseilles quoi en ressort de poussée et le reste
Le ressort, c'est très certainement l'original, à moins que ce ne soit un Malossi.
Les galets me paraissent trop légers, c'est du 7.5g d'origine.
Ce ressort devrait faire l'affaire:
Ressort de poussée Polini bleu pour Peugeot Honda Piaggio 2 T et chinois 4 T 50cc au prix de 8,00 € POLINI 243.022 directement (motorkit.com)
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Tu me conseilles de mettre le ressort bleu et des galets de 7,5 ses bien sa
Il y a 1 heure, mcnfun a dit :
Je ne te conseille pas des galets de 7.5, je fais juste remarquer que tes galets me semblent fort légers, nuance.
Cependant, si ton scooter ne gueule pas en accélérant, il ne serait peut être pas nécessaire de les remplacer.
Le 26/12/2023 à 20:02, Alain a dit :
bonjour la je vient posée la question pour mon beau frere il a un sym jet 4r aussi en 2 temps le scooter fonctionné bien mes après quelque km il a commencé a pété comme des pfff pffff et il a commencé a pué est de puiut il se rallume plus on a changé a bougie on a testé de mettre l'essence direct au cylindre mes rien il veut pas re démarré.
merci pour vos réponse
Est-ce qu'il a de l'étincelle à la bougie?
je soupçonne une amorce de serrage, je suggère de tirer la culasse et regarder s'il n'y a pas de trace, ou si un segment ne serait pas usé...
Il y a 9 heures, Alain a dit :
bonjour oui j'ai de l'étincelle
