ECU Malossi
Bonjour! je voulais demander pour votre aide car j'ai un problème avec mon ECU malossi
j'ai un piaggio zip 50 4t a injection de 2019 euro 4 et j'ai recemment commande un ECU malossi pour un gain de vitesse de pointe, j'ai déjà le variator multivar malossi installé dans mon scoot, après avoir mis le ECU et la manipulation et aussi mis le tube d'admission mon scooter est devenu pire, mon scoot est super faible, n'a plus d'accélération même des fois n'accélère plus du tout, et sa vitesse de pointe est de 10kmh...
j'ai essaie de contacter les services clients de malossi mais ils ont pas pu répondre encore mais si quelqu'un a la réponse de mon problème ca serait sympa!!
Merci!!
13 réponses à cette question
Salutations.
Ton souci est en effet étrange. Tu as essayé en remettant l'ecu original?
Le problème pourrait aussi venir de la manipulation à faire qui pourrait avoir été mal exécutée à un moment.
J'ai remplacer les ecu plusieurs fois en faisant la manipulation plusieurs fois sans aucun effet
mais il y avait un jour ou j'avais mis des galets de 6,1g ( j'avais mis des galets de 7,2g avec l'ecu d'origine car ca allait plus vite) et j'avais le manchon d'origine et quand j'ai remis je ecu malossi c'était un mieux mais pas plus
l'accélération allait un petit peu mieux mais pas meilleur que l'origine et la vitesse max était de 35-40
puis j'ai decider de remettre le manchon fournis avec le ecu malossi sauf que c'était redevenu comme la dernière fois ou ca accelerait pas et que ma vitesse max était de 10
j'ai cherché de partout et j'ai même vu que vous avex repondu aux problèmes des autres mais apparement personne d'autre a de problème comme le mien
La référence sur le boîtier ne serait pas plutôt 5518192?
Si oui, je sais pourquoi ça ne va pas: ce boîtier est fait pour fonctionner avec le kit 80cc Malossi.
J'ai été induit en erreur, j'ai regardé les références sur le site Malossi et ils ont inversé les photos des boîtiers.
Dans ce cas, je ne comprend pas pourquoi ça déconne.
Mais vous pensez que le problème peut-être a cause du boîtier ou a cause de mon scooter??
il a déjà 15 000km avec le vilebrequin d'origine
ce qu'on compte faire c'est qu'on aille au garage et essayer de débrider le ECU avec eux
j'ai essayé de contacter les services clienteles de malossi mais on a du mal avec eux
on essayeras de les contacter après le 8 janvier
ca serait quand même dommage si on est obliger de débrider le ECU quand il est censer être débrider déjà :(
en tout cas merci d'avoir repondu, je pensais pas quelqu'un allait répondre mais j'ai vu que vous repondez assez frequament aux messages et c'est vraiment top ce que vous faites
Merci Alain!!
Si le scooter fonctionne avec l'ECU d'origine, le souci vient du Malossi.
Il a peut être un composant interne en faux contact qui empêche le boîtier de fonctionner correctement.
il y a 2 minutes, Alain a dit :
leur service clientele m'a dit qu'ils testent tout leurs produits avant les expedier, mais bon ca marche pas de masse :,)
vous pensez que si j'ammene le boîtier malossi chez un garage ils pourront voir si le boîtier présente des problèmes comme vous le dites??
Aucune idée. Je n'ai monté qu'un boîtier ECU Malossi, je me souviens que j'ai dû faire à plusieurs reprises les manipulations avant la mise en route du scooter pour que ça fonctionne correctement.
Cela fait quelques années, je n'ai plus un souvenir très précis, mais il me semble qu'après avoir effectué toutes les manipulations, j'avais dû laisser le scooter chauffer puis couper le contact.
Après tout ça, il avait fonctionné correctement.
