Bonjour à tous (toutes?)
Alors voilà je tien a préciser que je ne suis pas nouveau sur ce forum mais apparemment mon ancien compte a été supprimé ?
Enfin bref, je vais vous expliquer mon problème:
J'ai donc une aprilia RS de 1998, top perf rose, carburateur 17.5 (j'ai le 21 chez moi manque juste un petit nettoyage) et ce matin j'ai un peu réglé le carburateur, changé" de gicleur, sans problème.
Depuis 12h je n'y ai plus touché, et en rentrant je veux la démarrer, elle pars en mois de 2 secondes à 12000 tours minutes. Reflex j'éteint, je met le ralenti au minimum, toujours le même problème. Sachant que personne n'y a touché derant 5 heures, d'ou ca peut venir ?
J'ai pensé à l'aiguille du carburateur bloquée avec le boiseau, possible sans que personne n'y touche, 'un coup ?
voilà, merci d'avance et bonne soirée :(
13 réponses à cette question
oui tu dois avoir le boisseau qui est bloqué ;)
Moi ça me l'avait fait quand j'avais perdu la vis du couvercle du carburateur en haut (je ne sais plus comment ça s'appelle :rheuuu: )
Modifié par jo254
T'as du jeu dans la poignée ou tu sens que le câble tire ?
- Vérifie que le câble ne soit pas tiré à aucun endroit
- Vérifie le boisseau
- Vérifie la présence de prises d'air
une prise d'air n'agit pas direct en général, il faut un peu de temps, genre quelques secondes :)
Modifié par jo254
Il a dit qu'au bout de 2 secondes elle partait à 12000 tours.
ha oui donc du coup la prise d'air c'est possible ^^ dsl j'ai mal lu :hap:
sinon regarde si le boisseau descend bien :)
Bonsoir !
Par au bout de deux secondes je veux dire que deux secondes après l'avoir démarrée elle EST a 12000 tours minutes. Désolé je me suis peut-être mal exprimé ^^'
Oui je vérifierais tout ça demain, je vous tient au courant, merci encore et bonne soirée :)
Bonsoir !
ouaip tu as sûrement le boisseau qui est bloqué ;)
Moi le câble sa fais 5 ans que j'ai le même, j'ai jamais eu de problème de ce coté la ^^'
ouais mais peut-être qu'il est rouillé etc
