Bonjour/Bonsoir cela fait quelque mois que je suis passer sur un kit 70 airsal en fonte. La moto démarre mais ne dépasse pas les 15 km/h et il y a plus beaucoup de compression au kick.
Voici la tête du piston (voir photo) qu'en pensez-vous ?
il y a des trace de fonctionnement pour le reste on ne peux rien dire il faut faire le jeux cylindre piston et voir le jeux a la coupe du segment sa te dirais ans quel état d'usure et ton kit cylindre si pas de trace de pret serrage
après je ne sais combien de km a ton cylindre et aussi ton huile utiliser que sa y joue sur lustre du haut moteur l'huile si pas de bonne qualité
