Bonjour
tout d’abord je possède un zip 2t avec kit 70 dr et pot yasuni r
cependant je souhaiterais mettre un kit 70 TOP PERF bleu
avec :
- un pot yasuni carrera 10 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-carrera-10-piaggio-zip-noir-114972
- CARBURATEUR MOTOFORCE RACING TYPE PHBG 21 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/carburateur-motoforce-racing-type-phbg-21-red-edition-18873
-VILEBREQUIN STAGE6 HPC MK2 PIAGGIOZIP.    https://www.maxiscoot.com/fr/produit/vilebrequin-stage6-hpc-mk2-piaggio-zip-vespa-76647
-COURROIE MALOSSI SPECIAL BEL PIAGGIO VESPA /ZIP.     https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-malossi-special-bel-piaggio-vespa-zip-20445
-EMBRAYAGE POLINI 3G EVOLUTION PIAGGIO / PEUGEOT
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/embrayage-polini-3g-evolution-piaggio-peugeot-68098
-VARIATEUR MALOSSI MHR TEAM 2 ALUMINIUM PIAGGIO ZIP
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-malossi-mhr-team-2-aluminium-piaggio-zip-81861
pensez vous que cette configuration peut bien marcher? Et avez vous des idées de pièce que je pourrais rajouter pour une configuration plus fiable?
merci de vos réponses
1 réponse à cette question
Salutations.
Les choix semblent corrects, à part peu être le carburateur (je ne sais pas ce que valent les carbus Motoforce, je privilégierai du Dell'orto)
N'oublie évidemment pas les roulements de vilebrequin avec les joints spi:
Kit roulements de vilebrequin Stage6 R/T C4 cage acier Piaggio Zip | MAXISCOOT
La pâte à joint pour refermer les carters:
Pâte à joint moteur CAF 1 Rouge 100 gr | MAXISCOOT
Des galets réglables pour le réglage du variateur:
Galets de variateur réglables 19x15,5mm | MAXISCOOT
  • Merci 1
