Ewan95 Posté(e) le 24 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2024 Bonjour J’ai un prbl sur mon zip je roule normal et d’un coup il commence à descendre dans les tours et il s’éteint quelqu’un sait d’ou viens le problème
fred82000 Posté(e) le 24 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 24 janvier 2024 bonjour post déplacer en bonne section pour ton souci a voir que sa sois pas la cuve qui ce vide complètement et du coup te ferais calet le scooter
Ewan95 Posté(e) le 25 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2024 Je ne sais pas car quand je m’arrête après que avoir caller le scooter redémarre mais il se s’eteint à nouveau mais j’ai aussi une grosse fuite d’essence inhabituelle
fred82000 Posté(e) le 25 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2024 alors a voir ou se situe la fuite si sais le réservoir donc le robinet de dépression ou sous la cuve du carburateur la il faut démonter et voir ce qui es humide d'essence 1
Ewan95 Posté(e) le 25 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2024 Si c’est le carburateur faut juste changer la cuve
fred82000 Posté(e) le 26 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2024 Il y a 11 heures, Ewan95 a dit : Si c’est le carburateur faut juste changer la cuve le joint de cuve mais surtout voir si le pointeaux et pas mort ce qui ferais que l'essence coule en continue et pisse par le trop plein de la cuve
Manow Posté(e) le 26 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2024 tu as serré j'ai eu sa il y a pas longtemps
fred82000 Posté(e) le 27 janvier 2024 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2024 Il y a 12 heures, Manow a dit : tu as serré j'ai eu sa il y a pas longtemps si a chaque fois il peux re démarré il a pas serré
Ewan95 Posté(e) le 27 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2024 ça fait 2 fois que sa m’arrive donc je ne pense pas avoir serré
Ewan95 Posté(e) le 27 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2024 Est-ce que la panne peux être dut au robinet de dépression car il fuit
Ewan95 Posté(e) le 27 janvier 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2024 C’est sa qui fuit la panne vient de la ?
