Est-ce grave si mon piston a un alésage de 47.6mm et que mon cylindre a un alésage de 47mm"
Je voudrais mettre un piston alu sur mon cylindre fonte mais mon cylindre a un alésage de 47mm et mon piston a un alésage de 47.6mm ?
Modifié par pia
2 réponses à cette question
ça rentrera pas
même si ça rentrait mettre un piston fait pour un kit alu dans un kit fonte présente un risque car même si tous les pistons sont en alu celui fait pour un kit alu n'aura pas la même épaisseur et donc pas la même dilatation a chaud
Salut
Si ton cylindre fait 47 mm d'alésage et ton piston 47.6 mm ,si il rentre tu n'auras pas le jeu piston cylindre nécessaire au fonctionnement.
En cas de cylindre fonte tu peux faire un réalésage par contre.
