phil133p0 Posté(e) le 29 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2024 bonjour à tous, Je me présente, Philippe un papa en galère pour réparer le scooter de mon fils j'ai toujours un souci avec le scooter de mon fils (piaggio zip 2t de 2013) dans la confusion j'avais inversé les pole de la batterie, j'ai du changer le régulateur de tension qui était HS, le faisceau est neuf je viens de le changer, je peux le démarrer au kick mais pas a l'électrique (étincelle sur la bougie au kick mais pas avec le bouton de démarrage) le relais est ok j'entends le clic, est ce le CDI ou le Stator ou le démarreur ? De plus quand j'enlève le boîtier du kick et que j'appuie sur le bouton start le démarreur actionne bien le lanceur, mais des que je le remonte, plus rien que le clic du relais au démarrage. s'il vous plaît pouvez vous m'aider ? Un papa en difficulté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 29 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2024 Bonjour A vos propos je pense plus au démarreur, pour confirmer avec un testeur vérifier le voltage arrivant au démarreur à défaut une lampe témoin bricolé sinon un tournevis testeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil133p0 Posté(e) le 29 janvier 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2024 Bonjour et merci pour votre aide. Je vais essayer demain Ah j oublié aussi pas de klaxon et feu stop arrière reste allumé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil133p0 Posté(e) le 29 janvier 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2024 Il y a 1 heure, Bader a dit : Bonjour A vos propos je pense plus au démarreur, pour confirmer avec un testeur vérifier le voltage arrivant au démarreur à défaut une lampe témoin bricolé sinon un tournevis testeur Bonsoir Alors comme le démarreur est un peu inaccessible, j'ai pris la tension à partir du relais et sur une masse, quand j'appuie sur le bouton start ça me donne 8v Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 29 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2024 (modifié) D'accord le seule soucis c'est que ça laisse tout un bout de faisceau non contrôlé, je m'y connais pas trop en Piaggio mais bon il y as quand-même un truc qui me fait réfléchir vous dite que le klaxon et le feu stop arrière reste allumé, il y as peut être une relation entre tous ça en principe pour lancer le démarreur ont doit actionné un frein c'est une sécurité. Tout ceci me mène à pensé qu'il y as un problème de masse mais sans certitude car nous ne pouvons pas exclure le démarreur de l'equation car le test n'as pas été fait au maximum... Parfois le commodo prend ça masse au guidon ça dépend des constructeurs. Hormis le démarreur tu as peut-être en plus un problème de masse Modifié le 30 janvier 2024 par Bader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil133p0 Posté(e) le 30 janvier 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2024 Merci, après sous son scooter c'est plein de gras/graisse, le démarreur et un peu dégeu, je vais essayer de nettoyer tout ça et je reviens vers toi si cela ne te dérange pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 30 janvier 2024 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2024 Aucun problème avec plaisir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil133p0 Posté(e) le 1 février 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 février 2024 Bonsoir Bader Alors aujourd'hui j'ai reçu le nouveau relais de démarrage, l'autre fonctionné mais et il a grillé, de plus j'avais pas fait gaffe, mon fils a mal monter le ressort de kick, moi j'avais même pas remarqué, je l'ai amené aujourd'hui a un mécano qui me prends 20 balles (moi j'ai essayé mais me suis coupé partout et mon sang coule facilement lol) et je pense que le ressort faisait blocage car il touché la tubine de variateur... A suivre au prochain épisode Merci a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil133p0 Posté(e) le 2 février 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2024 bon ce n'est pas ça, aujourd hui je dois aller chercher la nouvelle batterie, on verra bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 2 février 2024 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2024 salut il faut tout bien nettoyer que la graisse et autre résidu ces pas bon de la il faut faire comme dit Bader tester le démarreur sa sa on pourra pas dire si ces lui ou pas en défaut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phil133p0 Posté(e) le 2 février 2024 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2024 Oui dimanche je vais le coucher dimanche pour bien le nettoyer dessous et atteindre le démarreur Merci à vous de m aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
