J’ai un Aprilia SR 50 motard de 2020.
Dans un premier temps j’ai débrider le variateur en changeant le tube et les galets, j’ai mis un CDI Malossi, j’ai débrider le carburateur en enlevant la bague afin qu’il soit en 17,5, j’ai nettoyer la cuve du carburateur et changer le gicleur en mettant un de 75 et j’ai changé le joint, j’ai également changer la courroie et j’ai débridé la boîte à air.
Avant de changer le pot avec catalyseur, Je voulais déjà tester en le démarrant et la surprise il n’a pas voulu démarrer!!!
Quelqu’un peu m’aider à résoudre ce problème?
Je précise que j’ai nettoyer le carburateur avec un nettoyant carburateur. Par contre, je suis pas sûre de la taille de mon gicleur.
Ensuite, tout bientôt, je vais installer un pot Yasuni R. Et là, avec ce pot, quel gicleur me conseillez-vous de mettre?
D’avance merci de votre aide à tous.
Modifié par Ben22
une fois la bride d'air du carburateur sorti il faut monter un gicleur de 65
déjà teste sa voir si sa démarre ou pas
si tout bon avec le Yasuni r il te faudra un gicleur de plus 5 a 10 point puis des ressorts embrayage plus dur ainsi que celui de pousser .
