mlly_mm Posté(e) le 2 février 2024 Signaler Posté(e) le 2 février 2024 Alors voilà j'ai un petit soucis sur le démarrage de ma moto que ça soit a l'électrique ou au kick la moto ne démarre pas et fais de petit tik au niveau du relais de démarreur par moment elle démarre mais le bruit continue et impossible de rouler avec pensant que ça venais du relais je l'ai changé mais toujours ce même bruit donc si quelqu'un saurais d'où peut venir le problème je suis preneuse
Alain Posté(e) le 2 février 2024 Signaler Posté(e) le 2 février 2024 Salutations. Le bruit au niveau du relais est tout à fait normal, cela signifie qu'il fonctionne. La batterie est bien chargée? Je suggère de vérifier la tension de la batterie et de la charger si besoin, ainsi que de vérifier s'il n'y a pas d'oxydation au niveau des connexions du démarreur.
