Bonjour je voudrais avoir un renseignement concernant mon zip 4 temps car au niveau du démarreur électrique ceci bloque et ne veut pas fonctionner correctement avec comme sans la toupie et  claque donc la toupie de démarrage ne tourne pas où tourne très peu et je voudrais savoir ce que ça pourrait être merci d'avance
Salutations.
Je te suggère de commencer par vérifier la tension de ta batterie ainsi que l'état des connexions du démarreur.
Si tout est bon à ce niveau, possible que ton démarreur soit foutu.
Salut, idem mais je pense que c'est le démarreur, test sur une autre batterie au cas où, mais un pro peut te faire le diag pour 0€ renseigne toi quand même mais moi quand j'ai un problème le diag est gratuit
En restant dans le sujet, ne dépense pas de fric en changeant l'un ou l'autre, va voir un pro il te diag tout ça et il te dira ce qu'il faut changer
Modifié par MrGaming2024
