Bonjour, j'ai un problème sur mon éclairage de booster, je rouler normalement, et d'un coup tout mon éclairage s'est éteint et aucun moyen de les allumer, j'ai tester si il avait griller sur la batterie mais ils s'allumes.
Salutations.
Pour commencer: plus aucun feu ne fonctionne, ou bien c'est juste le phare avant?
SI tu as un multimètre/voltmètre, je te suggère de mesurer la tension au fil jaune du régulateur de tension.
Tu as trois pièces principales qui jouent dans le fonctionnement de l'éclairage: le stator, le régulateur et le commodo/
Le 11/02/2024 à 12:44, Alain a dit :
Salutations.
J’ai trouver le problème, un fil était coupé dans mon allumage, je les remis tout fonctionne, par contre j’avais démonté mon commodo avec les clignotant, et depuis mes clignotant ne fonctionne plus, auriez vous une idée d’où cela peut venir ?
Il y a 9 heures, CalmKarma a dit :
Possible qu'une connexion se soit débranché.
