Salut à tous ...
J'ai un gros soucis très ennuyant ... Sa fais une semaine, l'arrière de mon scoot se dégrade ...
Tout d'abbord mes clignotants : Je me suis fais arrêter par les gendarmes j'ai du remettre des clignotants a l'arrière et la plaque sur la passe de roue. ça a fonctionner la première semaine. Les clignotants se sont mis a plus marcher, j'ai démonter, les deux ampoules casser. Ensuite mon feu arrière : Tout est brancher comme il faut, il ne marche pas. Ni le feu stop, ni le feu simple ( ^^' ).
Et cet après midi, j'arrive je fais un petit dérapage sur une route moitié terre moitié goudron, et la j'entend un bruit de carénage contre la roue, je descend aussi tôt du scoot, et je vois mon passe de roue qui est c'est casser et qui est passer entre la roue et l'amortisseur. Les deux fixation casser ... J'ai du rentré chez moi avec le passage de roue dans les mains, avec la plaque et les clignotants accroché dessus.
Donc pourquoi tout ces problèmes? Tout sa en une semaine ... Et j'ai penser au vibration qui se faisait + ressentir qu'avant, mais pourquoi si c'est vraiment sa ..?
Merci d'avance !
Salut !
Je pense que c'est deux problèmes différents: le passage de roue et le reste proviennent peut-être de l'ancienneté du scoot ? Il est récent ou plutôt ancien ? Les vibrations tout dépend si les carénages et autres caches sont mal fixés oui tu peux ressentir des vibrations, j'en ai moi-même mais sans pour autant que mes caches me lâchent...
Pour ce qui est du reste, je dirais que c'est un problème au niveau des branchements, un câble débranché ou cassé ? Hors-mis les clignotants, elles reçoivent probablement trop de jus, donc elles grillent.
Ce ne sont que des suppositions, étant donné que je n'ai pas encore eu de tels problèmes, attend peut-être d'autres réponses d'autres personnes ;)
P.S:Les dérapages c'est pas bien :P
Il doit te manquer des vis ou des fixations donc les carrénages vibrent.
Modifié par Invité
