Salut !
J’ai un problème avec mon scoot et je n’arrive pas à trouve d’où cela viens.
Au démarrage il galère, il fait comme ci il se couper à une ou deux rupture avant et ensuite il part pleine bourre et tourne correctement et refait la même chose à chaque fois que je mets du gaz à nouveau.
Je suis pas sûr que ce soit très clair mais si quelqu’un a compris j’aimerais bien de l’aide.
Bougie neuve, avec ou sans boîte à air même problème (un cornet arrive pour essayer du neuf)
J’ai remarquer que le starter avait 1 fil couper mais démarre sans soucis.
ton cornet arrive pour rien il ne résoudra pas ton souci
la il te faut déjà commencer par démonter la cuve du carburateur si te la merde si trouve alors il faudra nettoyer la cuve plus tout le reste du carburateur avec les gicleur
re fait bien ton câble du starter même si sa y joue pas sur ton souci mais ces plus sécurisé au moins
fait déjà cela puis reviens nous dire si ces bon ou pas
