Simon30 Posté(e) le 13 février 2024 Signaler Posté(e) le 13 février 2024 Bonjour j’ai un problème sur mon booster et je n’arrive pas à trouver de où ça vient il ne monte pas dans les tours,fait des trous et quand je kick doucement avec le contact c’est comme si le kick se bloque un cours instant et le démarreur électrique fait un bruit comme quand j’éteins le scooter
fred82000 Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 (modifié) salut il te fait sa du jour au lendemain ou ça a commencer progressivement ? Modifié le 14 février 2024 par fred82000
Simon30 Posté(e) le 14 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2024 Il y a 6 heures, fred82000 a dit : salut il te fait sa du jour au lendemain ou ça a commencer progressivement ? En roulant mon scooter a commencé à faire sa progressivement mais le kick c’est arrivé comme sa du jour au lendemain
MrGaming2024 Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 Salut, ton booster doit commencer à serrer, tu dois inspecter le moteur ou si tu connais rien, le faire par un pro
Simon30 Posté(e) le 14 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2024 il y a 41 minutes, MrGaming2024 a dit : Salut, ton booster doit commencer à serrer, tu dois inspecter le moteur ou si tu connais rien, le faire par un pro Je viens de changer le cylindre je sort tout juste de rodage
brunono Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 salut a tu tirez dedans quand il était en rodage
fred82000 Posté(e) le 14 février 2024 Signaler Posté(e) le 14 février 2024 ok bon alors a tu fait le réglage carburateur suisse au changement du cylindre piston si pas fait tu peux avoir endommager le cylindre mais pas serrais si pas sa que tout es bon de ce cotes la il te faudra voir les lamelle de clapet les spy que tu es pas une fuite qui te crées une prise d'air et donc ton souci
Simon30 Posté(e) le 14 février 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2024 Il y a 2 heures, brunono a dit : salut a tu tirez dedans quand il était en rodage Non Il y a 2 heures, fred82000 a dit : ok bon alors a tu fait le réglage carburateur suisse au changement du cylindre piston si pas fait tu peux avoir endommager le cylindre mais pas serrais si pas sa que tout es bon de ce cotes la il te faudra voir les lamelle de clapet les spy que tu es pas une fuite qui te crées une prise d'air et donc ton souci d’accord je vais regarder sa merci 1
