Bonsoir depuis hier mon scooter prend pas énormément de tour et quand j’ai démonter ma pompe à eau j’ai remarquer que quand j’accélère je voie des étincelle ce faire sur les deux vise de la platine d’allumage je ne sais pas d’où ça vient si qql peut m’éclairer ?
5 réponses à cette question
Le 26/02/2024 à 19:55, fred82000 a dit :
démonte ton allumage voir si il est pas mort
si tout ton allumage et bon suite au contrôle il te faudra faire une autre masse pour voir si ces pas sa qui déconne
Salut comme par magie ce matin rien pas d’étincelle mais maintenant le bas de la bougie (le blanc) sort de l’électricité on dirait et mon scoot marche presque comme avant il fais des mini à coups mais il tient pas le ralenti
Il y a 11 heures, fred82000 a dit :
change de bougie elle et morte
et regarde ta masse ton allumage au cas ou
Je faut sa demain soir je rentre du taff à l’instant l’allumage je l’ai changé hier soir ducou et bougie je le fais demain la masse je l’ai changé de place et j’ai mis un fils neuf direct sur le carter de kick
